Importar PDF
           Comando  |
           Ruta de acceso  |
           Importar PDF  |
           Archivo > Importar  |
El comando Importar PDF permite importar un archivo PDF en un archivo Vectorworks, donde cada página PDF se convierte en un objeto Página PDF independiente que puede incorporarse al dibujo. Si el archivo original puede cambiar y desea mantener actualizadas las páginas importadas, cree una referencia al archivo PDF original (se requiere un producto de Vectorworks Design Suite).
Para importar un archivo PDF:
Seleccione el comando.
Alternativamente, haga clic en el archivo a importar y arrástrelo a un archivo Vectorworks abierto.
Seleccione el archivo PDF que desea importar.
Se abrirá el cuadro de diálogo Importar PDF.
             Parámetro  |
             Descripción  |
             Páginas a importar  |
             Especifica qué parte del archivo PDF se va a importar  |
             Páginas  |
             Importa la gama especificada de páginas del archivo PDF  |
             Todas las páginas  |
             Importa todas las páginas del archivo PDF  |
             Referencias  |
             Para los productos de Vectorworks Design Suite, hace referencia al archivo PDF original (archivo maestro), de modo que las páginas PDF importadas puedan actualizarse cuando cambie el archivo maestro. Véase Concepto: Grupos de trabajo y referenciación para más información.  |
             Ruta de acceso absoluta  |
             Almacena la ruta absoluta del archivo maestro. Seleccione esta opción cuando la ubicación del archivo maestro no vaya a cambiar en el futuro, o si el archivo maestro se encuentra en otro volumen.  |
             Ruta de acceso relativa al documento actual  |
             Almacena la ruta del archivo maestro relativa al archivo Vectorworks de destino; esta opción sólo está disponible si el archivo maestro está en el mismo volumen que el archivo Vectorworks. Seleccione esta opción si el archivo de destino y el archivo maestro pueden moverse a otro volumen en el futuro. Si utiliza la compartición de proyectos basada en servidor y el archivo maestro no se encuentra en el mismo volumen que el servidor de proyectos compartidos, se le pedirá que cargue el archivo en la carpeta de proyectos del servidor.  |
             Guardar en disco el caché referenciado  |
             Guarda copias de las páginas PDF referenciadas en el archivo Vectorworks de destino; si se deselecciona, el archivo de destino es más pequeño y las páginas PDF se actualizan automáticamente al abrir el archivo de destino.  |
             Actualiza automáticamente la referencia durante la apertura del archivo  |
             Actualiza las páginas PDF del archivo maestro cada vez que se abre este archivo de destino, si las páginas PDF no están actualizadas.  |
             Configuración de PDF  |
             Acoplar a geometría  |
             Si el PDF procede de una aplicación que crea gráficos vectoriales, crea geometría acoplable en la importación (consulte Dibujo con ajuste del acoplamiento); este ajuste puede activarse en la paleta Información del objeto. Si el archivo PDF y el archivo de dibujo no tienen la misma escala, puede ser necesario Ajustar escala de un objeto PDF importado antes de acoplar la geometría a los objetos de dibujo.  |
             Mostrar anotaciones  |
             Muestra las anotaciones del objeto PDF, si las hay, en el objeto Página PDF importado; este ajuste puede activarse o desactivarse en la paleta Información del objeto.  |
Cada página de archivo PDF se convierte en una página PDF independiente o en una página PDF referenciada en el archivo Vectorworks.
En los productos de Vectorworks Design Suite, un archivo PDF referenciado puede abrirse con la aplicación por defecto asociada a este tipo de archivo. Para abrir un archivo PDF referenciado, Usar uno de los siguientes métodos:
Haga clic con el botón derecho del ratón en la página PDF referenciada en el área de dibujo y seleccione Abrir.
Haga clic con el botón derecho en el archivo PDF referenciado en la paleta Navegación y seleccione Abrir.
Seleccione el archivo PDF referenciado en la paleta Navegación y seleccione Abrir en el menú Utilidad .
